torsdag 05 mars 2026
Petrux
Instruktionsbok Johnson 70hk -98
Som rubriken lyder... Letar efter en instruktionsbok till en johnson 70hk -98. Är det någon som har nån ligger och skräpar, eller finns det nån sida på internet som man kan beställa från?
Det jag undrar över just nu är om jag behöver lufta vro:n efter jag kopplat ihop oljetanken? Och hur gör jag detta i så fall?
klämm på blåsan tills du ser att det kommer fram olja vid anslutningen på motorn
Gäst n0sliw
Just det:) och sedan kläm på slangen och pumpa tills du ser att det går olja igenom det lilla transparenta röret innan vro pumpen sen pumpa en aning till men inte för mkt för då blir iaf min reeedigt trögstartad..
Hej gå in på  WWW.MARGIE-BOOKSHOP.COM
där kan du beställa instruktionsbok, beställde själv min bok där till en johnson, fick hem den på 2-3 dagar =)
Senast ändrad av tobiasA | 29 april 2009 | 21:43
Tack för alla svaren! Ska genast kolla upp sidan med instr.boken. Är det någon som vet vad den lilla runda grejen typ en bilventil med ett litet rött vred på är för nåt? Kan fixa bild om det är nån som inte förstår... (jag förstår ej själv när jag läser det...)
Mvh.Peter.
Har själv funderat på vad det där är. Kan det vara automatchoken?
primerventilen,finns ingen automatchoke
