måndag 29 juni 2026
steabe
Laga däckskada
Hur skall jag göra nu? Jag är hyftat händig och har tänkt mig att klara detta själv: Har haft massa fukt i balsalamineringen på skarndäck (ca 0.20x1,00 m område). Har sågat bort gelcoat polyester och rensat bort det fuktiga balsaträt så nu är det bara innerlagret av polyster kvar och jag skall börja bygga upp området igen. Ska köpa 10mm tjockt distansmaterial. Nu till frågorna:
1) Skall jag köpa balsa som tidigare eller annat distansmaterial?
2) Nästa steg är polysterväv - Hur gör jag med det? Vad binder jag polyestern med?
3) Utanpå detta spacklar jag samt grundmålar och lägger sist på interdeck, eller hur?
Gäst n0sliw
Ja kan bara hjälpa dig med polyesterväven :/ Den öser du väl på med polyester?(flytande på burk) som du blandar med några % härdare för att sedan pensla på rejält.
