fredag 13 juni 2025
Royerk
Elförsöjning
Är det någon som hört talas om Schottky-dioder och vet var man kan inhandla dessa?
MVH
Roy
Om du talar om vad du ska ha dioderna till så ökar risken att du får ändå bättre svar Flört
Mjodå. Gammal besserwisser och KTH teknolog. :-)
Vanliga halvledardioder baserade på kisel har ett s k framspänningsfall på 0.6-0.7V innan de börjar leda ström ordentligt.
Schottky-dioder är gjorda på ett annat sätt, de bygger på den diod som bildas mellan aluminium-elektroden på kiselsubstratet och kislet. De dioderna har betydligt lägre framspänningsfall, ca 0.2 V.
Första tillämpningen för schottkydider var att göra integrerade kretsar snabbare; genom att göra en pnp eller npn transistors baselektrod lite större och gå in lite över emitter och kollektor så bildades schottkydioder som förhindrade att transistorn bottnar hårt och därmed kan slå om snabbare. De klassiska kretsarna i 74-serien fanns med beteckningen 74Sxx där S betyder Schottky diode circuit.
Men jag antar att du inte frågar för att bygga snabbare integrerade kretsar utan för att hitta en diod som inte har så stort spänningsfall för t ex batteriladdning i båt. Tyvärr tål inte klassiska Schottkydioder speciellt mycket, vi pratar typ 30 mA = 0.030 A. Dvs ingenting för laddning.
Men numera finns även schottky-dioder för kraftigare strömmar och tillämpningar. Gå in på www.elfa.se och sök på schottky så dyker det upp en del. Tyvärr så pratar vi då också högre spänningsfall typ 0.4-0.6V för större strömstyrkor i klassen 10-20 A. Så det är inte så stor vits att använda dessa dyrare manicker istället för de robusta och billigare kiselbaserade dioderna.
Slut på dagens lektion in fasta tillståndets fysik. Det var ett tag sedan. :-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Schottky_diode
http://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_junction_transistor
Senast ändrad av Anders_St | 01 april 2009 | 22:34
