fredag 06 juni 2025
Orviken
Köp av Ohlson 29
Tänkte köpa en Ohlson 29:a för att rusta till en långsegling. Skulle vara bra med några tips om vad man bör vara uppmärksam på vid köpet, t ex svaga punkter, vad man ev bör komplettera/ förstärka båten med.
/Orviken
Gäst awiendha
Vilken bra hemsida Skrattande. Många fina minnen från mina egna seglingar i Karibien.
Vad är egentligen skillnaden mellan Ohlson 29'an och 8:8 an? Det jag har sett så är de ju spegelvända inuti, men vad är det mer som skiljer dem åt??
//J
Hmm. Lite besvärligt att hålla reda på Ohlson båtarna från 70-talet. Mare var/är en Ohlson 28 och inte en 8:8. Einar Ohlson ritade ihop tre båtar i 28-29 fots storlek nästan samtidigt. Ohlson 28, Ohlson 29 och Ohlson 8:8.
Ohlson 29 ritades som ett bidrag till Kryssarklubbens konstruktionstävling 1969. Ohlson har ganska traditionella linjer för sin tid med ganska v-formad botten form och smala ändskepp. Ohlson 29 moderniserades en aning och bytte namn till Winga 29.
Ohlson 28 ritades ett par år senare och har en aningen rundare bottenform. Dessutom så har 28:an ett däck av maxi-typ. Dvs ruffen är utdragen ända ut till firbordskanten. Däcksformen gör att 28:an känns lika rymlig som 29:an trots att den är en halv meter kortare. Enligt lystalet är 28:an den långsammaste av de tre Ohlson båtarna, men det ska man nog ta med en nypa salt.
Ohlson 8:8 är den linjemässigt modernaste båten av de tre. planare i botten och fylligare i både för och akter. Inredningsmässigt är den väldigt lik Ohlson 28 men aningare rymmligare tack vara större bredd och längd. 8:8an tillverkades på flera olika varv och ganska många halvfabrikat.
/Puffin
Gäst awiendha
Tack! Det var mycket info om de olika modellerna. Jag hoppas man får tillfälle till våren/sommaren att kolla in de olika typerna, för att jämföra.
De är ju som sagt väldigt lika i storlek och utseende, så det kan ju vara kul att kika på olika små detaljer som skiljer, då kanske man kan få lite nya ideér och lösningar. Kanske får styra upp någon typ av Ohlson träff Skrattande så att man får tillfälle att prata med andra ägare och kunna se skillnaderna på plats....
