facil26 3 Postad 13 November , 2008 Någon som försökt att få bort limmad skummfylld skrovklädsel kontaktlim, Jag skall näml. använda plywood, istället vilket kan bli bättre och jag behöver ett bra tipps ang detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 20 Postad 3 December , 2008 Prova först att skrapa med spackelspade, blir det inte bra så tar du en vinkelkap och kopplar på en ståltrissa sitället för skivan, Munskydd och skyddsglasögon. Tänk bara på att vara försiktig för du slipar lätt ner även glasfibern. Jag körde med detta och det gick kanon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 4 December , 2008 Du kan testa med förtunning.dränkskummet och låt verka sedan bara att avlägsna. Glöm inte andningsskydd och brandrisken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
