söndag 12 juli 2026
Danne_racer
Johnson 25 ingen bensin ?
Jag har ett problem men min johnson -75 25 hks Bensinen kommer inte fram till förgasaren som den ska, jag får pumpa på blåsan hela tiden för att hålla den igång. Bensinpumpen är bytt och nu undrar jag då vad som kan vara fel ? :-| tänkte göra ett komp prov på motorn och se hur det ser ut.. Tacksam för svar
Testar att svara dej. Sprickor i slangen? Taskiga tätningar? Dålig backventil? Lite tips bara som jag själv skulle testa. /Thomas
Alla slangar är bytta slangklämmor överallt.. Vad menar du med backventil ? den sitter i bensinpumpen väll ? och den fungerar eftersom pumpen är ny, den gamla pumpen var troligtvis fungerade med.. Tack för svaren
Eller i blåsan... Tycker att det borde finnas en på bränslet mellan tank och pump. /Thomas
Har inte tänkt på det. tanken sitter det ingen iaf (Biltemas tank), troligen sitter det i blåsan ska kolla upp det imorn. jag har tänkte på om det kanske är något fel med kompritionen eftersom pumpen går på det.. ska kolla det imorn med
backventilen sitter väl i själva kopplingen i änden på bensinslangen? typ som en kula eller nåt?
>>>Sardaukar<<< Jupps, precis vad jag menar. Motorn kan välan omöjligt suga direkt från tanken. varför då pumla ?? /Thomas
Det är väl en backventil i slangkopplingen? :roll: Måste va nåt annat fel..
Gäst Nisse
Kulventilerna i slangkopplinen är helt öppna då kopplinen anslutits, backventilen brukar sitta i blåsan
