Trim 0 Postad 7 Oktober , 2008 Tjena!! Jag ska bygga ett jätte litet pentry som ska bestå av en liten vask och en kran.. Jag har kollat lite på saker. Finns en liten s.k Pentrypump på Biltema kostar bara 100 kr typ,Är det något man kan ha den ska pumpa upp det ca 1 meter upp. Och jag ska mest använda till att diska och sånt. Och vart hittar man en vask?Skulle helst inte vilja ha en begagnad, Men eftersom den ska vara så liten så möjligt så är det svårt att hitta en ny. Någon bra affär(i skåne) BESÖK MIN HEMSIDA! ! ! www.nogg.se/Trim www.nogg.se/Trim www.nogg.se/Trim www.nogg.se/Trim www.nogg.se/Trim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 7 Oktober , 2008 Ja den modellen är inte dum. Jag har haft motsvarande som jag köpt på husvagnsbutik. De har en hel del som är nyttigt för båtar. Dessa pumpar låter dessutom nästan inget. Pumpar lätt 1 m. Där kan du kanske även hitta vask. Annars kan en plastskål med påmonterat utlopp fungera. Eller en rostfri skål. Kolla runt på bosättningsavdelning på varuhus och VVs-butiker också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
