söndag 07 juni 2026
Paddeman
Knopmätare dog efter service?
Hade precis min båt inne på service. När vi sedan la i den igen så vill inte knopmätaren ge något som helst utslag?
Hur fungerar en sådan? Sitter på en yamaha 60 hk fyrtaktare från 2008. Kan följa slangen till motorn och det är inga brått eller konstiga vikningar på den. Är det nån mekanisk överföring från motor till mätare? Eller hur funkar det? Har inte den blekaste aning .. ;)
Hjälp en glad landkrabba!
/ padde
Förmodligen har du ett litet skovelhjul någonstans under båten. Kan ha fastnat något i det. Så funkar det åtminstone i min båt och då får du hoppa ivattnet och snurra lite på hjulet, kanske också rensa lite.
mvh   //Ilkka
Oftast en trycklogg, alltså ett rör som vattentrycket ger utslag på mätaren.
Trolig orsak att slangen lossnat eller det kommit skit i hålet för tryckmätningen, Kika nere vid motor eller vid aktern av båten.
mvh Roland
Tack för era tips!
Är dock 100% säker på att det inte sitter något skrovelhjul under båten då jag kan följa slangen från instrumentet in i motorn.
Var kan man tänka sig att det har fastnat skit då? Förstår inte riktigt var vattnet ska passera för att kunna påverka mätaren?
tack igen! :)
/p
det finns ett litet hål i framkanten på växelhuset ca 1mm,lossa slangen vid motorn o blås i slangen.
Som sagt, rensa inkommande hål i fenans framkant.
Så här går ledningen/röret: se bilden.
/Bo
Aha!
Super tack för ert engangemang! Kan jag då bara lossa slangen uppe vid mätaren för att trycka tillbaka skräpet som fastnat ut genom det lilla hålet?
Drar jag slangen vid motorn kan jag väl inte blåsa ut skräpet bakhållet?
Nu vet jag iallafall var jag ska veta!
Tack som tusan för skiss och information!
/ padde
Oftast räcker det med att du rensar hålet i fenans framkant med en ståltråd. Jag har haft täppt där i intaget många gånger på min Yamaha F115 och det har alltid funkat att bara rensa så, har aldrig behövt blåsa i motsatt riktning men det går nog att göra så också eller kombinera bägge metoderna.
/Bo
Perfekt! Blir ut till att rensa lite då .. :)
Stort tack för hjälpen!
/ padde
