lördag 11 juli 2026
670m
startmotorproblem
hej där ute,är det någon som kan startmotorer.jag har en b21 motor med bosch startm,har lossat den övre delen där strömkablarna sitter för ja fick tips om att den kanske går trögt så den inte orkar slå till ordentligt.o nu har ja lossat alla skruv men den går bara isär 3-4mm måste man värma på lödningarna för att det ska gå samt är det risk för flygande fjädrar.       (eller vet ni var jag hittar en sprängskiss)tacksam för svar
ett bra tips till dig det är att du byter ut startmotorn .  Antingen går du till närmaste skrot och plockar en från en volvo med b18, b20, b21, b230. du kan prova startmotorn  när du har tagit dän den från en bil så att du vet att den funkar. en sådan kan du får för mellan 50 kr till 300..eller så köper du en ny på biltema. eller kolla på blocket, Tack vare att det vimmlar med sådana startmotorer så är det inte lönt att laga dom. Mvh johan
