lördag 27 december 2025
tottes
drev skillnad.
vad är det som skiljer 270 280 290 dreven?
skulle 280 passa rakt av där ett 270 suttit?
har en AQ 200 D..
Senast ändrad av tottes | 31 juli 2008 | 20:52
280 passar på skölden för 270 med en liten reservation, styrtappens utformning genom styrhjälmen kan skilja, så det är inte säkert att din tapp från 270 drevet passar på 280 drevet. Det vill till att tappen följer med det beggade 280 drevet.
skillnaden mellan 270 och 280 är bla avgasutsläppet, på 280 går det ut genom kav.plattan, på 270 och tidigare går avgaserna genom en förstorad trimfena.
290 drevet passar inte alls på 270 skölden. 290 skölden har powertrim.
Sedan så har 270 och uppåt snedskurna kuggdrev vilket ger tystare gång.
Sedan är det det här med olika utväxlingar, vill till att få rätt utv. som det befintliga drevet när man letar beggat drev.
skulle det i mitt fall (270 drev) räcka med o bra byta underdelen till 280?
och hur vet jag vilken utväxling jag har?
Det bör passa, men jag är inte 100% säker.
Utv, står under zinkanoden som sitter bakom  proppellern, skruva bort den så står det en bokstav eller utv. i klartext
B
1,61:1
AQ210A, samtliga V8
C
1,89:1
AQ170A, AQ170B
D
2,15:1
AQ130C, AQD21A, AQD32A
E
1,45:1
AQ200A
