torsdag 15 januari 2026
fastius
Olja i sumpen på 15 Hk Yamaha fyrtakt
Jag var ute på havet och fiskade när jag plötsligt fick problem med min 4 takt utombordare
motorn gick ojämt och jag trodde det var bränslematningen dröm om min förvåning när
jag upptäkte att hela oljesumpen var fylld med bensin till saken hör att jag pummpade på slangen
för att jag trodde att det var bränslebrist hur kan bensinen ha hamnat där??????
Flödande förgasare ett vanligt fel på denna modell,byt flottörnål.
Ursäkta men jag minnas att du tidigare en lina uppgivit att du köpt en 15 hk Parsum, rätt eller fel?
Den vanligaste vägen för bränslet att komma ner i oljesumpen är att rinna igenom kolvringarna. mvh/Nitro
glöm inte att byta ut all olja i motorn, bensininblandningen förstör oljans smörjande egenskaper.
smuggler28
