tisdag 21 juli 2026
iBoat
Kapell + klorin?
Jag har en biminitop som är ful och grå. Jag skulle vilja ha den lite vitare. Är det någon som vet om kapelletyg tål klorinblekning?
Gäst Guest
De flesta kapelltygr tål 20 % klorinlösning. Jag tvilar dock på att du får någon bleckningseffekt, för att få det måste du ha mycket rejält varmt vatten och det tål nog inte. Men rent blir det i jumet vatten. Prova med svag lösning först 5 - 10 % låt det verka en 5 - 10 min inna du går på ,med starkare lösning om det skulle visa sig att det inte funkar. Du måste vara mycket noggrann med sköljningen, kvaravarnde klorin kommer annars riskera att förstöra väven. Impregnera med t.ex. Slide Master vaxbaserade impregnering, inte bara mot vatten, det håller i från sig skiten bättre om det är impregnerat.
Tack för tipset! Hur är det med fönstren? Kan de skadas av klorinet?
Gäst Guest
Det varnas för skador fönstren på flaskan till Slide Master kapellrengöring. Slide Master innehåller samma aktiva ämne, Hypoklorit, så det kan finnas skäl att vara försiktig. Möjligen/antagligen är Slidemaster utspädd (20 %) Klorin. Mina fönster klarade sig utan problem men jag försökte undvika att utsätta den för rengöringsmedlet. Dettta klarar man dock inte helt om man vill ha ett rent kapell. Mitt kapell är beigefärgat, men rengöringsmedlet färgade det skärt vilket skrämde mig: Sannolikt var det den gamla impregneringen som löstes upp. Den skära föärgen försvann med sköljningarna.
Jag ska testa detta! Det bästa stället är väl i badkaret skulle jag tro... Tack! /Mats
Är det original kapellet till Baylinern? Lite plastig yta ovanpå? Om så prova med VIM/GIF och vatten samt skottesvamp! PJ
Det stämmer nog, det känns som en fet/plastig yta. Ska testa det också. Tack!
Om det är som det brukar med amerikanska plastiga kapell så är det bästa medlet för att få kapellet som nytt Glide - ett silikonspray. Tvätta kapeller enligt ovan och spraya på detta medel och gnid ut med trasa. Jag gör det en gång per år och kapellet ser ut som nytt, det gnistrar och har en otrolig lyster. Silikonet gör dessutom kapellet tätt. Du kommer inte få det blekt men lystern gör ju att det ser ljusare ut definitivt.
