Gäst Johan Postad 2 Juni , 2004 Hejsan alla,är det någon som vet var jag kan få mitt kapell tvättat och impregnerat innan midsommar jag bor i karlskrona Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Guest Postad 2 Juni , 2004 Blir antagligen svårt. Jag köpte Slide Master kapelltvätt och impregnering på Clas i Sjön. Mitt kapell är dock ganska litet ca 4 kvm. Resultatet blev föbluffande bra. Jordslagen försvann helt. Gummihandskar rekommenderas definitivt. Impregneringen måste ske utomhus. Blomspruta är snabbast, ta alla sömmar 2 ggr. Räkna med ca 1 l imregnering /2kvm kapellduk när du handlar. Lite jobbigt och slaskigt att stå krökt över badkaret, skölningen var värst. Får du inte tag kapelltvätt så skall det gå bra med Klorin. Max 20 % lösning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McDz 0 Postad 2 Juni , 2004 Som sagt var gör det själv billigt och bra. Men tänk på gummihanskar det är grymt frätande medlet som du gör rent kapellet med. Köp gärna en spruta som du kan pumpa upp och spruta med. Finns oftast där man köper bilrengöringsprodukter för en billiig penning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
