söndag 12 juli 2026
Webbot
Mariner, 10 kw - trasigt chassi
Chassit till min Mariner 10 kw (13 hästar) från 1989 skadades vid en fisketur - fästena till styrstaget gick av. Tänkte försöka laga genom att gänga och skruva ihop med ett par bitar tjock galvad plåt. Någon som varit ute för problemet och har en bättre lösning? Eller som har en defekt Mariner 10 kw med helt chassi att sälja...?
Tack på förhand för tips och svar!
Kan du inte bara låta nån svetsa ihop det?
/Bo
Chassit är i gjutjärn, jag har fått för mig att det är svårt att svetsa då. Men det kanske går om man använder gassvets och gjutjärnselektroder. Ska forska vidare i det - tack för en bra tanke!
Om jag inte minns fel är det i grunden samma motor och chassi som deras 9,9- och 15-hästare från samma period, det blir kanske lättare att leta reservdelar om så är fallet om det nu inte går att svetsa.
Senast ändrad av Rovarn | 17 juli 2008 | 12:32
gjutgärn är ingen speciel konst att svetsa. Kan man pinnsvets så kan man svetsa gjutgärn. Köp speciella gjutgärn pinnar! Mvh johan
Jag är inte helt säker på att konsten att svetsa i just gjutjärn hjälper i detta fallet...
