måndag 16 mars 2026
kinell
vattenskoter???
nån som kan nå om en vattenskoter jag har en sea jet 800cc -2007 som bara varvar ca 3500rpm ska varva ca 7000rpm vad kan vara felet kollat stiften gnista mm
Gäst Donna-Lee
Skrattande Blev fundersam och tänkte, var är du någonstans. Men man ska ju inte dra alla över samma gräns, kanske att du är en sådan som tar hänsyn iaf.
Kolla tändningen, det skulle jag börja med efter att ha bytt stift. Sedan om det inte hjälper, så hade jag gått på förgasarn. Kollat bränslet osv. Lycka till Flört
Du kan ju också kolla så att den går som den ska på alla cylindrarna. Har varit med om ett liknande problem då den bara gick på tre av fyra, då var den ny, så det blev ett garanti jobb!
/Stortriss_hej
Du kan kolla om nycklarna är programerade för nybörjare dvs motorn stryps elektroniskt så att den inte varavar lika mkt. Ta kontakt med ÅF så kan de säkert åtgärda problemet.
det finns bara köpes å säljes på jetski forumet
jag har köpt den som tredje ägare den e importerad
