tisdag 07 juli 2026
alca
C-map problem.
Jag måste manuellt dra ner mitt C-map kort ,när kursvisaren når övre kanten.
Är detta normalt? För mig är det normalt att kartbilden växlar så fort kurspilen når kant.
Kan man möjligen göra någon inställning i plottern?
Äger en Standard Horizon 300i.
Allan.
Jag kollade i manualen(har du ingen?) för din plotter på nätet:
3.1.1 Cursor Vs. Home Mode
Cursor Mode
When the cursor is shown on the Chart page, this is called Cursor mode.
In Cursor mode the position of the vessel will not stay in the center of the page and will move right off the edge of the screen (as your boat moves) Cursor mode allows you to pan around
and look at areas on the map. In this mode your can also measure distance and bearings from your current position.
Home mode
When the ships icon is shown on the Chart page (cursor is not shown) you are in Home mode. Now as the ship moves through the water the vessels position will be kept in the center of the display.
NOTE
To change from Cursor mode to Home mode press [CLR].
Så ändra till Home-mode. Att den ska flytta kartan när båt-ikonen kommer till kanten på skärmen är livsfarligt eftersom det kan vara ett grund alldeless utanför kanten på din skärm. Din båt ska ligga i mitten av skärmbilden hela tiden - dvs Home Mode.
Senast ändrad av Yadis | 03 juli 2008 | 21:45
Stort tck till Dig, okände, som elegant hjälpte mig med mitt problem.
Jag behöver tydligen nya glasögon!
Allan.
det nämdes om att det kunde vara ett grund precis utanför kanten??? ni navigerar väl inte endast med digitalt kort???
om ni läser i förtexten vid uppstrat står det att denna navigationsutrustning inte bör användas som huvudnavigation då antal sateliter inte alltid är tillräckliga för en säker position.
men gissar väl att ni använder papperskort med....
mvh micke
