lördag 28 februari 2026
petgre
Suzuki DF50 får inte tillräckligt med bensin
Har en DF50, som gått ca 20 timmar. På land kan verkar den pumpa fram bränsle hela tiden. Kör man med högt varvtal så räcker bensinen.
I sjön kommer jag ungefär en bränsleblåsa, sen dör motorn eller går ned till tomgång,  jag pumpar med blåsan, och så går den normalt igen.
Kopplade in en annan slang/blåsa direkt på motorns filter, och ned i den i bensindunken, samma resultat.
Någon som har ett tips på vad jag kan prova.
Tack på förhand
du bör byta mebranen i bränslepumpen mvh tutte
Du har väl garanti kvar på motorn?
/Bo
Som sagt - använd garantin och om den gått ut - byt bränslepump.
