lördag 27 december 2025
Brisen
Motorproblem
Har en Volvo Penta aqad 41 som nu har börjat sota ner akterspegel och kapell. Går bra, låter bra, är inte orkeslös men ryker svart när jag axar iväg. Ser ut som mest vit rök under marschgång. Hade inte dom här problemen förra året. Fixade spridarna och bytte turbon våren -06. Någon som har förslag på vad som är fel?
låter som om någon varit och kladdat på dieseltrycket, att höja trycket är ett sätt att få ut det sista ur en sliten motor, vit rök under marshgång kan tyda på vatten i förbränningen alltså ånga. vem grejade spridarna? du eller en marina?
någon behöver svara på fler frågor...
smuggler28
Ingen tröst - men jag får svaret varje gång jag för samma problem på tal att Volvon är känd för det. Min akter blir också snabbt sotad.
Carl_Axel
Gäst
Är som sagt en vanligt problem, men hur är det med pumpinställningen? Är du säker på att spridarna är schyssta? Turbon? Det står att du gjorde vid dem 06, men det var ju inte i går så är det ett riktigt problem så skulle jag börja där iaf.
Mvh Magnus
