tisdag 28 juli 2026
citymichael
B20 AQ130?? med Weber 36/36 DCD problem
Har provat med nytt bränslefilter, bytt slang från tanken, kopplat på lös tank, gått igenom tändningen, bytt nålventil i förgasaren men ändå köver den sig efter en kort stund på fullgas, det kommer fram soppa för filtret är fullt hela tiden. Har pratat med MISAB i GBG som sålt förgasaren och de sa att jag skulle byta nålventil vilket gjordes igår, det blev betydligt bättre men löste inte problemet helt. Finns det någon som har något mer tips ??
Som jag skrev verkar det inte vara problemet då filtret är fullt med soppa hela tiden.
Filtret i min båt sitter mellan pumpen och förgasaren, är ett vanligt enkelt pappersfilter... Har inget filter mellan tank och pump.
Ok men om filtret sitter lägre än förgasarna kommer ju ändå förgasarkopparna tömmas trots att filtret är fullt. Tror fortfarande pumpen e slut.
Ja det var en annan vinkling, filtret sitter ju i och för sig nästan på samma höjd dom förgasaren men ändå lite nedanför. Kan man montera elektrisk pump för att ersätta den gamla mekaniska ? Det kanske är något med tändningen ?
Jag hade samma problem förra året. Motorn gick på låg belastning men när jag drog på över 2000 varv så började maskinen efter ca 25 sekunder att bluddra och ville dö om jag inte drog av på gasen. Jag hade då fått skit i bränsleslangen och det tar ju en liten stund för fögasarna att tömma bränslet som finns i förgasarkopparna.
Obs! Kolla så att det inte sitter skit i bränsleröret i tanken.
Eftersom det tar en stund innan den börjar jävlas är det uteslutet att det skulle vara ett tändningsproblem.
Tack för tipsen, men i så fall är det nog nån skit i förgasaren för jag har skiftat till en helt ny lös tank med ny slang till pumpen. Trodde väl inte heller riktigt på tändningen just av den anledningen att den trots allt går en stund (olika lång tid känns det som oxå..) innan den börjar spöka.
