måndag 08 september 2025
magnus99
Varför grundfärg vid båttenmålning
Hej, är nybliven ägare av en Flipper 575 som har gått i insjö tidigare. Skrovet är i bra skick o gelcoten är bra. Har lagar några småskador. Vi skall ha båten på västkusten.
Varför skall man båttenmåla  4-6 lager innan man lägger på båttenfärgen. Kan någon ge mig en förklaring på detta. Färgen är ju ganska dyr/kvm.
Är det att rekomendera att måla med Biltemas 2 komponentsfärg ?
mvh MAGNUS
Det finns två typer av grundfärger. Den ena är epoxyfärg, som används för att hålla vatten borta från skrovet under och därigenom minska risken för delaminering pga fuktinträngning. Den andra är vidhäftningsprimer, som används för att få bottenfärgen att fästa bättre på skrovet.
Epoxyfärg måste målas i en mängd lager för att det ska bli helt tätt. Skrovet måste också vara helt rent från tidigare färgrester. Vidhäftningsprimer behöver inte hålla tätt, därför räcker det att stryka på ett lager, alternativt bara kladda på där bottenfärgen tenderar att släppa. Vidhäftningsprimer kan även målas över gammal bottenfärg om man är osäker på om den nya bottenfärgen fastnar på den gamla.
