fredag 10 juli 2026
duckyours
Problem med värmare
Har sökt i forumet, men inte riktigt hittat vad jag söker.
Min Thermic 2000 vill inte starta. Fläkten går, men det verkar som att den bara försöker tända i någon sekund. Hör heller inget från pumpen. Värmaren är urmonterad från båten för en översyn och är kopplad till en transformator som ska ge 12V. Jag har monterat en servicesats och t o m köpt nytt kretskort, men den vill ändå inte värma oss.
Börjar bli lite frustrerad... Skrikandes
Några förslag?
Tack på förhand!
/ Anders
Hej Anders
Kan det inte vara så att den inte får tillräkligt med ström från din transformator.
Koppla ett bilbatteri till den så får du se att det blir fart på den.
MNH
// L-Å
En transformator lämnar växelström men värmaren behöver likström! Byt till laddat batteri och kolla så att pumpen levererar bränsle, att fotocellen inte är smutsig, och lufttillförseln är ok.
Lycka till.
Tack så länge!
Ska prova imorgon så får vi se...
Fler tips mottages tacksamt även i fortsättningen.
/ Anders
Problemet löst!
Tack så hemskt mycket för hjälpen!
Jäkligt retligt att det va så enkelt bara...
/ Anders
En sak till:
Är det någon som vet vad det är för gänga/dimension på skruven som ska hålla skorstenskåpan på en Thermic 2000? Min är borta så jag tänkte försöka mig på att tillverka en ny...
/ Anders
