torsdag 16 oktober 2025
Gäst Windy, Värmdö
"Ny tätning" till plugg=locktite?
Gäst Windy, Värmdö
Bäste Båtproffs, håller på att för 1:a gången själv fixa båten. Har ett 280 VP drev, skall byta olja. Enl. verkstadshandboken skall man: (efter att ha fyllt på olja) Skruva tillbaka pluggen med en ny tätning. Menas detta att man skall ha Locktite, eller? Vid alla andra anvisningar står det typ; Ny O-ring, ny packning etc. Tack på förhand, Niclas
Det sitter väl en oring som tätning till pluggen? Byt oring i så fall, annars kan du ju sätta dit lite silikon. (vattenfast)
Hej! Det finns tre saker man bör ta bort och åter skruva fast i samband med oljebyte på ett 280 drev. 1. du har oljestickan längst upp. Denna har nog orginal en fiberpackning (jag har satt en oring i stället). 2. Det Volvo kallar oljepåfyllningsproppen, har en fiberpackning. 3. Avtappningspluggen, har en fiberpackning. Enligt mitt sätt att se det, vansinnig anvisning från Volvo (Penta) skall man fylla på oljan genom hålet under växelmekanismens skyddslock (oljepåfyllningsproppen). Jag gör på samma sätt som vid vanliga utombordare, trycker upp oljan genom avtappningshålet. Då blir jag också färdig samma dag./Lycka till med oljebytet/Nitro Ps. Gör inte som jag, hitta på egna tätningar. För skulle det läcka så sabbar ni drevet och det kostar multum. Köp orginal fiberpackningar. :-D
