Danbe 0 Postad 29 Maj , 2008 Jag har just köpt en 70:tals båt som är plastad under vattenlinjen och uppe på men det är plywood på sidorna och nu ska den spacklas. Jag har läst och pratat med en målare och de säger plastic padding, men kan inte det spricka när plywooden flexar? Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
puckar 0 Postad 29 Maj , 2008 Hej Plastic padding funkar inte möjligen watertait spackel fins på båtacenten men gå in på www.epotex.se och kolla du bör lägga på epoxy lycka till Lasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danbe 0 Postad 29 Maj , 2008 Interfill® 100 från www.yachtpaint.com Borde väll fungera? för skarvar repor å skruvhål Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
