onsdag 14 maj 2025
ypzilon
VP 4,3 GXSI vs. Merc. 3,0?
Hur tror ni att bränsleförbrukningen skulle kunna skilja sig på två likadana båtar på ca 1000kg som har VP 4,3 GXSI 220hk (insp.) med Duo-prop och Mercruiser 3,0 135hk (förg.) med alpha-drev?
Tror du kan lugnt räkna på att att en V6 med Dp inte behöver jobba så hårt när båten är fulltankad och flera pers i båten . Det blir rätt många kilo extra som 3.o ska orka med .
Om du bara vill räkna på att du är ute mest själv och åker med minimalt med packning osv  så kan den lilla motorn räcka gått och väl . Men det är just mera ''tyngd'' så kan bli boven .
En båtmotorn jobbar i uppförsbacke hela tiden , då är det kraft/vrid som du har nytta av,   du kan nästa ana själv hur mycket man måste plåga en svagare motor för att orka med .
 Sen i praktiken hur många dl upp eller ner kan man inte helt lätt gissa sig till .
En V6 med Dp kosta också en heldel pengar till ... kanske du kan köpa soppa för !?!?!?!
Du kommer spara mycket pengar på att ha en vp 4,3 för Vp har utväcklat sin teknik mycket mer än mercruiser och v6 behöver inte jobba så hårt om man gemför med mercruisern som är en rak 4 med vp med 85 hp till.
det är i allafal vad jag tror
