torsdag 16 oktober 2025
sir_erken
mercury startar ej efter vintern...
Min 50hp mercury från sent 70 eller tidigt 80 startar inte. Den gick bra förra säsongen.
Pillade lite på en brytar som ska göra att motorn inte går att starta när den är uppfäld i höstas, har dock kopplat förbi denna nu men det blir ändå ingen gnista.
vad kan det tänkas vara för fel?
Har du kopplat förbi?
Du har kopplat bort brytaren menar du,
det är väll en brun kabel till brytaren,som jodas när man tiltar motorn
kopplar man förbi brytaren så jordar men hela tiden=ingen gnista
Testa att koppla bort den bruna kabeln som går till tiltbrytaren,då skall det vara gnista.
// Anders
Ha! Där ser man, så enkelt det kan vara!
måste bara försvara mig lite med att en båtmekaniker jag rådfrågade sa till mig att koppla förbi den, vilket jag tolkade som att jorda kabel.
men men, tack så mycket!!
