hubzki 0 Postad 3 Maj , 2008 Har en Yamaha 80hk -90. När jag lägger den i växel, fram el. bak, kommer det ett skrapande ljud. Har inte testat den i vattnet men ljudet borde antaligen kvarstå även i vatten. Har hört att det ibland slår ganska högt på yamahas motorer. Den lägger sig utan problem i växlarna förutom det skrapande ljudet. Är detta något jag borde oroa mig för? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 3 Maj , 2008 Hej, Vet inte hur länge du haft motorn, men du kanske vet att man skall växla snabbt och distinkt? Det är helt normalt att det smäller lite när du lägger i växeln framåt el bakåt. Men som sagt gör det snabbt, inte smyga i lägena. Låter inte som nåt onormalt av din beskrivning. Har du bara ny växelhusolja i och växelhuset faktiskt är OK så är det nog bara att tuta och köra. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
