tisdag 29 juli 2025
feb2
Ess.sund 470, info om båtmodell?
Verkar vara en trevlig båt.
Såg på en hos Stenungsbåtar för några år sedan den hade en del småsprickor i gelcoaten typ spindelnät så det rekommenderar jag att du kollar noga.
Blev aldrig någon affär men den verkar som sagt för övrigt  vara helt ok.
Tror inte att stenungsbåtar bygger den själva.
//df90
Tack för svaret.
Jag tycker den verkar robust också.
Jag vet inte om det är för stor motor på den dock, säljaren visste inte.
Tycker nog att 90 hk låter väl mycket för en 4.70 lång styrpulpetare. En så gammal motor kan nog ge en del problem dessutom.
Verkar båten ok och du har tänkt behålla den några år skulle jag rekommendera dig att byta motor till en nyare 4-taktare. 50 - 60 hk är nog mer lagom.
//df90
Kom på att jag hört att Ess-sund 470 är tillverkad i formarna till den gamla
Ryds Styrsö som vad jag minns fick bra kritik när det begav sig. 80-talet?
//df90
Jag har en Ess,sund 470. Det är en helt okej båt, har inte haft något problem med skrovet. hade först en Evinrude 50hk, men den rasade förra året. så nu sitter det en Mariner 40hk på- Det funkar bra, men 50hk är att rekomendera på dessa båtar
