måndag 04 augusti 2025
feb2
Dykbåt
Hejsan.
Har sökt igenom gamla trådar men vill gärna ha lite mer kött på benen.
Letar lite efter en beg 5-6m styrpulpet med 50-70hk motor att använda som dykbåt i klubben. Någon som har några tips på modeller att kolla närmare på? Aluminium går bort tyvärr pga budgeten.
Som första båt i klubben vill vi inte lägga alltför mkt pengar, 50000 max kanske. Faller det väl ut om några år och folk använder den så kanske man kan byta ut den mot en dyrare modell. Kanske blir svårt dock, måste man upp mot 100 kanske?
Spontant känns det som att det är bättre att kolla till hösten, när isåfall?
En Ryds 520S, är den lämplig? Såg att det fanns en som med 70hk motor med trailer på Blocket. http://www.blocket.se/vi/16182318.htm?ca=21_s
Senast ändrad av feb2 | 01 maj 2008 | 08:06
Prismässigt så kan nog den båten vara värd en chansning, är ju alltid en chansning när du köper en äldre motor... men visar det sig att motorn är skräp, så har du ju ändå fått en båt och inte förlorat så mycket slantar. bara båten borde ju vara värd runt 20 tusen.
däremot så är båten väldigt lik min ryds 495gt och den är inte så smidig när du ska i och ur vattnet, har inte dykt med den än. men även om du knäpper loss BCD:en så ser den ändå ut att vara rätt trång och krånglig att ta sig upp i, men den ser ju ut som alla andra 5m pulpeter, så jag vet inte vilken modell i prisklassen som skulle vara bättre...
Å andra sidan så lär du nog inte hitta en praktisk dykbåt för dom pengarna, och man måste ju börja någonstans...
Mors! Ryds 520S tror jag passar er fint, rymligt skrov med bra stabilitet när den ligger still. Lättplanad även med tunga grejor. Tål inte så mycket sjö men för inomskärsdykning ska den funka hyggligt. Just den på Blocket har ju genomgått skrovöversyn och har en extra motor, Den lilla motorn blir en försäkring om den stora krånglar men sparar också sköna soppaslantar i dykområdet. Priset är ju en bra bit under budget så med denna kan ju klubben fondera resten i ett båtkonto och försöka få lite tillväxt till att byta upp er om något/några år. Tycker den verkar intressant för er. Lycka till!
Tack för tipsen, inget svar ännu då jag har ringt dock. Ingen svarare heller. Ringde första gången två timmar efter att annonsen sattes in..Varför sätter man in annonser då egentligen? :)
Jag har funderat i lite dyrare banor också, en Big Buster eller Buster L skulle passa oss tror jag.
Typ den här; http://www.blocket.se/vi/16121689.htm?ca=21_s
Själv är jag lite rädd för plast egentligen för dykändamål då jag en gång åkte med en Ryds 600 (har jag för mig) ut till Blå Jungfrun. Den var lite tungt lastad och 5 pers, den sprack i kölen halvvägs på väg hem. Vi tog oss iland men det var obehagligt.
Den bör tåla lite grov sjö också, vill kunna lägga den på östsidan och dra ut till E19-vraken t.ex.
Senast ändrad av feb2 | 01 maj 2008 | 10:20
Ska ni utomskärs med båten är nog inte Ryds 520s helt optimal, en lite spetsigare V-botten är inte fel och har ni budget för en aluminiumbåt kan jag inte annat än rekommendera detta. Det blir ju en klart grövre känsla i hela båten vilket är perfekt till tunga dykgrejor, inte fel heller att trycka upp plattnosen mot klipporna.
Med en Big Buster kommer man långt och de är lätta att bygga dykstege till som greppar runt relingen och med stödfötter på den lutande sidan.
Har ni slantarna till en Buster funkar de riktigt bra till dykning.
Lycka till!
Tack för svar!
Ja, det får nog bli en båt i aluminium då kanske trots merkostnaden.
Ni som är insatta, brukar det skilja mkt i pris om man jämför vår- och höstpriser?
Tror nog det handlar mer om hur gärna ägaren vill bli av med båten... tror inte vår/höst har så stor betydelse igentligen. måste gå att göra klipp när som, kan ju lika gärna vara någon på våren som köpt eller ska köpa ny båt och behöver få den gamla såld... köpte min på hösten och tyckte jag gjorde en bra affär, men båten hade legat ute på annons länge och jag är övertygad att det hade mer att göra med priset än årstiden...
Gäst
Tror förresten jätteankan med spetsnos finns kvar. Har nog adressen någonstans här är en bild på undret
Ok, trevlig lösning med luckan där.
Jag har dykt med några varianter där man fäller fören, smidigt, lite dyrt dock kanske för vår del. Kanske om några år ifall båten används ordentligt.
Båten på den senaste bilden var ju sjyst, fast lite stor kanske..vore kul att läsa mer om den.
Ägaren till båten, 520s i mitt inledande inlägg verkar inte intresserad av att svara i telefon eller nåt..
Hittade nåt annat här, http://www.blocket.se/vi/16189971.htm?ca=21_s
Ess.sund 470, är det Stenungsbåtar?
90hk på den verkar lite overkill?
Senast ändrad av feb2 | 02 maj 2008 | 00:41
Har ni tittat på Pioner Multi med bogport?
Den är ypperlig för dykning, det finns hållare för tuber.
Enda nackdelen jag upplevt är trailerproblemet. Då den har en typ av katamaranskrov så passar den inte på en vanlig båttrailer och de som tilverkar anpassade trailrar tar hutlöst betalt för dem. Men är ni händiga är det inget större problem att själva göra det.
Se länk http://xn--hillskr-marin-gfb.com/index.php/314058
Gäst
jätteankan är som min men med spetsnos (kolla min sjöbod) och din budget kommer att hålla, ang vikter så lurar man sig på kg i förhållande till storlek på alubåtar som är betydligt lättare än plastbåtar.  Badankorna rullar inte som vanliga båtar, under flatbotten finns 3 vattenfyllda kölar dvs du kan ledigt knalla runt båten på scarndäck med full utrustning utan att tippa i sjön.  jätteankan ligger nog kvar i helsingborg.
Gäst
hittade en bild framifrån, enkelt hade ju varit att göra spetsnos däcket plant eller bara såga upp det.
Tack, ankan såg trevlig ut.
Pioner har jag sneglat på också, de är stryktåliga har jag hört.
Jag ska kolla på en Uttern 600 imorgon förresten. Det finns alldeles för många båtar att välja på. Men den tycker jag passar våra krav rätt fint. 90hk motor, det följer med en boogie-trailer också. Kanske kan vara något? Håller på att dammsuga nätet om Uttern 600 just nu..
Senast ändrad av feb2 | 03 maj 2008 | 00:19
