måndag 18 augusti 2025
alexn14
växelhus- trög propeller- nybytt impeller- ingen olja
Jag har problem med mitt växelhus.
Den går väldigt trögt när jag ska dra runt motorn, och när jag ska snurra på proppellern med handen när fram eller back växeln är i så får jag ta i som bara den.
Jag har en nybytt impeller och har inge växelhusolja i (eftersom jag ska byta)
Kan det vara någon axel som gått i snett när växelhuset monterades dit?
Ska proppelern snurra när ävel friläge ligger i?
Den gick hur lätt som helst innan jag monterade växelhustet
Johnson 4,5 hk -82
det tar ju inte så lång tid så, prova o montera ner och ta det lungt när du monterar upp det igen så allt sitter  rätt , sen är det bra om man vänder impeller bladerna ått rätt håll dvs den skall snurra medurs =) är dom åt fel håll kanske det kan gå trögt ?
det ska väll vara lite mottstånd när man snurrar propellern
Har du växeln i så får du ju motståndet från motorn, Och det där med friläget fungerar ju likadant som på bilen, den går ju att rulla när du inte har växeln i. Det krävs ju lite för att dra runt kolven, med tanke på att du har komporosion i cylindern. Går det bara att snurra utan vidare när du har den i växel då e de dax att börja oroa sig.
//Johan
men så trögt som han beskriver ska det väl inte gå med växel i ? det låter ju som den går lika trögt som min Mercury 175hk:ars V6 och han har en 4.5hk ?,
nått låter lite galet plus att han sa att den gick lättare innan...
Nä det är väl iförsej sant, men lite växelhus olja skadar ju inte. metall mot metall vet vi ju hur de slutar. Blir ju rätt tungrutt. men som boatnisse sa , kanske plocka av det igen och montera om de, i med olja och pröva igen=) så får vi hoppas att de går lättare!
Mvh/Johan
Det borde ju bli mindre kompression om man skruvar av tändstiften..?
tack för alla svar, ska ta bort de och kolla.
något är iallafal galet med växelhuset.
