fredag 02 maj 2025
Qristian
Ny produktidé!
Hej alla goa o glada båtintressenter!
Tänkte göra en liten marknadsundersökning av en ny produkt, där alla
åsikter och synpunkter är mer än välkomna.Jag har själv ganska kort
livserfarenhet av båtliv och vänder mig därför till alla er för att ta
reda på om denna idé kan vara något av intresse. Idén är bara i själva
utvecklingsstadiet men nedan följer en produktbeskrivning i stora drag.
Produktförslaget bygger på en vidareutveckling av ett ankarspel som skall
kunna användas till mer än att bara dra upp ankaret, ett
multifunktionsspel. Tanken är att detta spel ska vara mobilt, dvs man ska
kunna flytta det till önskad plats på båten utifrån önskat
användningsområde. Spelet drivs mha en liten elmotor, med låg -till normal
utväxling, vilken antingen kan kopplas till båtens elförsörjning
alternativt extra batteri. Skulle elförsörjningen ta slut finns även
möjlighet att dra upp/spänna repet manuellt mha av en vev. För att kunna
fira ut repet finns ett friläge. Spelet kan användas till olika saker
parallelt och är utformat så att man kan byta rullen/cylindern som repet
sitter fast i. Detta innebär också att man undviker trassel eftersom man
alltid kan ha repen ihoprullade på en cylinder på ett bra och smidigt
sätt.
Jag skulle vara väldigt intresserad av att höra era åsikter angående en
sån här produkt!
Finns det behov? Vilka funktioner kan tänkas underlättas?
Vilka egenskaper skulle vara viktiga?
Vad hos produkten skulle vara avgörande för att bli intresserad?
Har ni upptäckt några problem med liknande produkter på marknaden? I så
fall vad?
Är elmotor det bästa alternativet?
Men som sagt, känn er inte låsta av mina frågor - givetvis är alla tankar
välkomna!
Tack på förhand
Qristian
Gäst
vinch brukar man väl kalla denna uppfinning på bilsidan.  Bra om det finns en riktig frikoppling annars blir det svårt att kasta ankar.
Gäst Mariage
Hej Qristian och välkommen Cool
Intressanta frågor och roligt med nya idéer. Jag kan väl försöka svara så gott jag kan.
Finns det behov? -Det gör det säkert, allting som kan förenkla båtlivet ses med blida ögon.
Vilka funktioner kan tänkas underlättas? -Antagligen samma som redan nu gör att det är enklare att t.ex få upp ett tungt ankare.
Vilka egenskaper skulle vara viktiga? -Att det går lätt att flytta, samt fästa på olika platser där den kan tänkas göra mest nytta.
Vad hos produkten skulle vara avgörande för att bli intresserad? -Ovanstående, samt vikten.
Har ni upptäckt några problem med liknande produkter på marknaden? -Inget svar.
I så fall vad? - Inget svar.
Är elmotor det bästa alternativet? -Antagligen, om man inte vill handdra :)
Så, lycka till iaf.
Kan nog tänka mig nyttan av sådan här apparat.
Men, du sa flyttbar, för att fungera på bästa sätt när man vinschar upp ett ankare t.ex så bör apparaten sitta fast på något sätt. Så ett mobilt, enkelt fäste är nog att rekommendera.
Gäst Kalman
Hej Qristian!
(Kul-ovanlig stavning..gillar det....)
Seglar segelbåt, ofta ensam.
Det enda jag har lite svårt för är själva lyftmomentet av ankaret.
Alltså, att lossa ankaret=no problem.
Att vinscha upp linan=no problem.
Att lyfta upp sista biten ur vattnet och få upp det på däck =problem.
För att krångla till det så vill jag inte ha ankaret i en special ställning som många har vilket ofta kan lösa just mitt problem.
Ha ankaret hängandes under fören för att fälla och hissa och förvara där på klassiskt vis, bra för svajankring =no problem.
Det är akterankaret jag pratar om.
Kan du lösa detta med en enkel smidig smart anordning som inte kostar skjortan så är det välkommet.
Annars har jag inget annat som det är besvärligt när jag seglar. Det skulle vara en massa folk som blivit med båt  och bär sig dumt åt men det tror jag inte du kan lösaSkrattande och hör inte hit.
Jo, det skulle vara att fixa något enkelt som värmer båten men utan låga, och inga dyra Wallas och allt det andra och ingen kamin med skorsten. Men vad?
Någn special mångsidig, flexibel vinsch tror ja ginte det fnns alltför stort behov av.
Det jag gillar med din ide till skillnad från andra uppfinnare som frågat och hört sig för här på nätet är att du vill utgå från konkreta problem och lösa dem. Det är ju så det skall vara.Skrattande
Inte börja med att designa något som inte finns eller kanske inte ens behövs. (Det där var en känga åt vissa som om de läser förstår vad jag menar och de som inte fattar, det är Ok det var inte meningen att ni skulle förstå i så fall......)
Skall bli intressant att se vad som kommer upp mera  på den här tråden.
Hälsningar,
Kalman
Det låter som en elektrisk vinsch. Det skulle man kunna ha nytta av på en båt när man inte orkar dra hem segel (skota) eller hissa upp en man överbord. Med flyttbart brytblock som monteras på strategiskt ställe kan man slippa flytta vinschen om man har en längre lina. Det gäller ju att ha vinschen väl förankrad i nåt hållbart. Ska man dra upp en gubbe i vattnet blir det bortåt 200 kg man får räkna med. Dels för att inte diskriminera tyngre personer och dels blir det friktion i trissor.
På gamla segelfartyg hade man ett gångspel och detta kunde vara en aparat att modernisera. Det användes till det mesta som skulle lyftas och var tungt. Ankare, toppmast, last mm.
En bom med en vinsch kan bli en bra lyftkran. Fördel med elmotor är snabbheten och att en svag person kan utföra samma uppgift som en stark.
T.ex när gubben ramlat i kan gumman avgöra om hon vill ha upp älsklingen eller inte. Alternativt är det inget val. Att få upp en avtöcknad person tillbaka till båten går inte ens för en normalstark person. Något att tänka på och som du skulle kunna ta fasta på när du säljer in idén.
Fniss Skrattande
