måndag 27 juli 2026
spl_sava
kylning OMC drev
\Visas
\<ahttp://www.maringuiden.se/gfx/skicka_email.gif\ border=\0\ alt=\Skicka mail till spl_sava\ />
\<ahttp://www.maringuiden.se/gfx/icons/pen_icon.gif\ border=\0\ /> Svara    \<ahttp://www.maringuiden.se/gfx/icons/citat_brygg.gif\ border=\0\ /> Citera    \<ahttp://www.maringuiden.se/gfx/icons/report_icon.gif\ border=\0\ /> Rapportera
Skrivet: 02 mars 2008 | 22:53
\<ahttp://www.maringuiden.se/gfx/mainpage/sextant_liten.gif\ border=\0\ />
jag har ett omc cobra drev,,
jag har ställt drevet i en tunna med vatten men impellern trycker inte upp något vatten till motor,, inte någonting alls,,,  måste impeller huset  vara helt bom tätt för att den ska kunna suga upp vattnet,, jag har lossat på slangen innan termostat och det kommer inget vatten alls,,
Byta impeller och packningar ???? kan detta hjälpa???
hur mycket av drevet måste vara under vatten för att det ska kunna ta in vatten,, nu är dom fyra insugshålen på varje sida under vatten,,
Tack för svar
Christoffer
vatten pumpen går runt men impellern lyfter ju inget vatten upp till motorn
Hallå, hade min båt inne hos en mek i veckan.
som ny ägare är man en aning novis.
MEN deras tekniker berättade och var inte oroad av det problem du beskriver.
för när han testade min omc så var det Exakt samma sak.
Ingen garanti från deras sida visserligen men han var rätt så säker på att så fort hela drevet kommer under ytan så kommer den suga in vatten. IOM att det blir tryck runt och den tar med största sannolikhet in vatten.
Ska lägga i båten och testa inom kort. några plusgrader till först.. :)
Håller tummarna för att det är så simpelt.
kan återkomma när jag vet om det kostar mig en sjösättning eller lite mer...
Hallå,det går en liten slangbit från impellerhuset ner till drevet,ta bort den,sen när du sjösätter så funkar det,men har du kört impellern torr nu,då måste du byta den.
När du tar bort slangen så blir det bara en liten plutt kvar i impellerhuset som man trär slangen på,då funkar det bäst
