lördag 16 augusti 2025
waccas
tändspole
har en liten fråga angående tändspolen,hur kan man kolla om tändspolen är kass  jag har en b-30 nya stift konde brytarspetsar  rotor lock soppa fram till förgasarna har kört med startgas men inte ett tändande  någon som har en ide om detta
Har du kollat kabeln mellan tändspole och fördelarlock ? Var ute för det felet nu i veckan på en nyinköpt bil. Felet kom och gick det visade sig att kontaktytorna i tändspolen och i fördelarlocket var fulla av ärgel och att gnistan hade svårt att komma fram. Gamla tändkablar kan också bygga upp stort motstånd vad det lider.
Är du osäker på om den inte funkar köp en ny spole på Biltema, kostar runt 150 SEK. Hade problem med spolen på en Ockelbo c20 m b30 spis, hon stannade på de absolut sämsta ställerna, t.ex. mitt under djurgårdsbron med ex antal mötande och bakomvarande båtar, skitkul!
Så byt spolen och håll tummarna.
Lycka till!
//Johannes
mät tändspolen kolla vilket ohm tal du har.
Hej, du skriver att den inte tänder, kommer det någon gnista i huvud taget? Har du ett förbikopplings motstånd? Är tändningslåset ok, kommer det fram ström till tändspolen både i tändningsläget och i start läget?
Lycka till
Gerle
