tisdag 02 september 2025
mava
Drevlyftproblem
Är nybliven ägare till en Sea Ray Sundancer 1995 med 5,7l mercusier och bravo 1 drev. Drevlyftfunktionen funkar inte med Quicksilver 3000 reglaget, trots påslagen tändning.
Någon som vet? finns någon transportspärr el dyl som jag missat?
Hör du nån liten elmotor som jobbar??
om inte så får inte hydralpumpen nå el, kolla upp kablarna så dom är kopplade rätt!
Ja så kan det ju vara. Borde finnas nån säkring oxå nånstans, för inte skall väl motorn behöva startas innan drevet kan köras?
Det beror på hur det är instalerat, på vissa behöver du endast elen påkopplad och på andra krävs att tändningen är på.
//Johannes
Dum fråga, men med tanke på årstiden... Har du bra kräm i batteriet?
Om hydraulpumpen surrar, kolla oljenivån till hydraliken. Om inte, kolla alla anslutningar och säkringar.
På vår båt så är pumpen kopplad till motorbatteriet, dvs batteriomkopplaren måste stå i läge 1 eller All för att drevtilten ska fungera.
Lycka till!
Hälsningar
Patrik
Felet är löst, var ärgbildning på kabelanslutningen i tiltreglaget. Efter rengöring funkar allt igen.
