jorgan 1 Postad 29 November , 2007 Hej,har länge tänkt köpa en slipmaskin och ska nu slå till, för att laga de djupa reporna i plasten som jag åstakom på min segelbåt i höstas. Kan nån tipsa mig om ett bra köp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kicken 0 Postad 29 November , 2007 Bästa köpet torde vara ÖB:s slipar. Billigast och beräknas hålla minst fyrtio timmar(det är mycket slipning det).Jag har använt deras grejor i flera år. MVH. Christer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 29 November , 2007 Personligen skulle jag inte våga slipa på gelcoat med en maskin, då risken är stor att du slipar igenom och därmed har ett ännu större problem med sliprosor och annat. Jag skulle spackla med reporna gelcoatspackel och sedan slipa för hand med våtslippapper, börja med 120 på det nyspacklade och arbeta mig uppåt till 2000 för att slipa ihop det gamla med det nya. Sedan polera med Autosol eller liknande, vaxa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
