lördag 27 december 2025
skeppsgossen
Motoralternativ till livbåt?
Hej! Hittade precis det här eminenta forumet och tänkte höra me Er forister om ni har några bra tips!
Jag har precis köpt en öppen livbåt i glasfiber och behöver motor och drivlina. Ursprungligen satt det säkert en Sabb eller annan luftkyld motor i båten men jag vill ha en färskvattenkyld diesel.
Båten är 9,2x26 meter och väger enligt säljaren cirka 800 kilo. Jag skall behålla den öppen så den blir inte så väldigt mycket tyngre. Skall montera lite bänkar/tofter, durk och motorkåpa.
Jag vill gärna få en marschfart på 7-8 knop om det är möjligt och så låga varvtal som är praktiskt möjligt.
Tar tacksamt emot tips på lämpliga motorer och storlek/stigning på propellrar!
Även andra tips mottages med STOR tacksamhet!!\Smile\
MVH
Jim
Hej Jim!
Välkommen till forumet.
Jag utgår ifrån att din båt är 9,2 x 2,6 meter och inte 9,2 x 26 meter som du skrev.
Ska du ha en ny motor eller begagnad?
Min båt har snarlika mått och jag har en Volvo Penta MD17C, 3 cylinder, 35 hp, vikt med backslag 290kg.  Max varv 2500 rpm. Såna kan köpas begagnade ibland, brukar ligga runt 15-25 tusen kronor. Och då får du säkert komma upp i skrovhastighet som borde ligga runt 8 knop.
Här finns en för 12500:-
http://www.blocket.se/vi/13758498.htm?ca=9_s
Lycka till,
Phil
