måndag 15 juni 2026
joro75
OMC 5,8
Var får man tag i reservdelar till en OMC 5,8 liters V8 och ett cobra drev?
Är det billigare att importera från USA?
/Johan
Emilssons motor i Göteborg hjälpte mej då jag hade,en likadan..
Hej! Vad behöver du för reservdelar? Jag har lite grejor till cobra (underhus,drivaxlar mm,mm)
Jag hade samma bestyckning på min Bayliner.
Klippt från sidan jag byggde när jag sålde:
En fråga jag har fått är var man kan köpa reservdelar till motor och drev till bra priser. Några är (jag har använt ett par av dessa)
www.drev.se (Svensk webshop),  http://www.marinshopen.se/ (Butik i Älvsjö), http://www.hansenracing.se/ (butik i Spånga),   www.go2marine.com (Webshop i USA, rekommenderas),  http://www.sterndrive.info/ (webshop i USA),  http://www.boatfix.com/  (webshop i USA),  http://www.usaonline.se/ (Svensk Webshop), http://www.ebay.com/ (välkänt, kolla bara säljarens betyg).
Om det är ca 3 mm gods mellan avgas och vattenkanalerna, ska man då byta knä?
/Johan
