lördag 27 december 2025
Knork
Täta aluminiumbåt
Jag har en nitad aluminiumbåt som har börjat läcka i några nitar. Har försökt att slå ihop dessa nitar igen men det funkar bara ett tag. Kan man täta båten på nåt annat sätt, och hur isådan fall? // Tomas
Gäst Daniel
Hejsan. Går det inte att byta ut nitarna och ersätta med nya där det läcker?
Gäst D
Svetsa är det ända som fungerar...lite svårt om man inte kan eller har rätt grejer! ett båt varv med verkstad borde kunna. /D
Menar du Buster eller liknande? Har en Alu båt 8,4 x 3,4 - har inte märkt några nackdelar om du inte tycker att vikten (lätt) är en nackdel? Har en alu bil också och det är ruggigt starkt och lätt jämfört med plåt fast nu pratade vi förståss om båtar - men plastbåtar kan vara riktigt skräp också om man missköter det precis som vad som helst eller hade du ngn annan poäng?/R
Gäst Jonas
Förra sommaren tätade jag en mindre alu-båt i skarven mellan botten och akterspegeln med marincilikon, det var många småhål och sprickor efter hela båtens bredd men resultatet blev utmärkt.
Ja - varför inte :-) . Enda man behöver vara noga med är att silikonet inte innehåller ättika vilket fräter på godset, annars skall det fungera bra./R
Gäst Frasse
Gör som jag, köp TRYCKTÄTA alu nitar med alusplint på järnhandeln eller sök på internet. Checka montagediam och presslängd (viktigt!) Slipa bort huvudet på den gamla niten (akta skrovet!)och slå ut den med ett dorn som är lika stor som niten. Obs! slå hårt, om den inte släpper borra ur. (rikta skrovet i förekommande fall) Slipa rent från grader och oxid med smärgelduk (endast så mycket som den nya nitskallens diam) Lägg en sträng med bygg/montagelim som är vattenfast på undersidan av skallen tryck din den i hålet och nita fast. Håller klockrent!! Något som skulle kunna fungera om du har ett golv som täcker skrovet i båten är att prima med indsidan med gummifärg (används vid kakling i badrum).
