tisdag 30 juni 2026
Cue82
växelhusolja
Tja,
Håller på och gör service på min utombordare och nu har jag kommit till steget för att byta växelhusoljan, men bottenskruven vägrar lossa!!
2 alternativ finns: den har rostat fast eller så har jag klantat då jag spraymålade (biltema färg för yamaha) över.
nån som har tips på hur jag ska få loss den? :(
Prova med att sätta ett dorn i änden på spåret och knacka med en hammare. Då brukar det släppa.
Ta en stor skruvmejsel och använd en skiftnyckel alt. fast blocknyckel som passar, då får du mer kraft och den lossnar med all säkerhet.
Försök att få ett riktigt tryck på skruvskallen så att du inte slinte fär då kan det bli svårare.
Dettta har fungerat kanon då jag haft samma problem.
Gesses tips fungerar säkert, men då är risken att du förstör skruvskallen och får köpa en ny skruv.
Gör som BoatBruce redan nämnt. Går rätt bra om en trycker mejseln och en drar runt den.
Värme (gasolbrännare/svets/värmepistol) på godset runt skruven funkar säkert smiley-foot-in-mouth.gif\
Värm inte utan köp en slagmejsel som länken några rader längre upp visar. Skruven lossnar säkert då.
har jobbat med motorservice på båtfirma och vi använde alltid slagmejsel
Försökte få upp den genom att använda tryck och en tång som hävarm men resultatet blev att mejseln gick sönder och skruven blev lite nött.
Ska förbi jula imon och köpa en bättre (och starkare) mejsel! håll tummarna =)
