onsdag 15 juli 2026
Moose
Kraftigare generator AQ151 ??
Fick bra svar förra gågen, så jag provar med en ny fråga.
Vår båt är utrustad (barlastad?) med inte mindre än 4 batterier: ett för start, ett för kyl och värmare samt två för lampor, stereo etc.
Min fundering är nu om jag kan/bör byta originalgeneratorn till em som ger lite mer kräm, för att säkerställa att jag får fulladdade batterier även om det är 4 st som måste samsas om vad generatorn ger under gång?
/ Hans-Örjan
Jag kan väl prova att svara den här gången också...
Bytte själv min generator i somras efter att den gamla på 50A sa upp sig lagom till midsommar (firade midsommar på Skansen istället). På www.startmotor.se säljs nya 70A för 2000 kr, de har butik brevis Sickla köpcenter i Nacka.
Om du bör byta beror på omständigheterna. Har du landström vid bryggan och dessutom inte ligger ute och stilla alltför många dagar i sträck så klarar du dig kanske med det du har. Saknar du landström är ett alternativ att köpa en solpanel, så har du alltid laddat när du ska åka ut. Samma gäller om du ligger ute långa tider och håller dig på samma ställe flera dagar i sträck, eller enbart åker korta sträckor.
Sen handlar det givetvis också om skicket på din nuvarande generator (och elansläggning i övrigt, ex om dina kablar är oxiderade). En indikation kan du få genom att mäta med en tångamperemeter kring generatorns kabel när den laddar, när batterierna också är ganska tomma och därmed kan ta emot mycket ström.
Tycker också du bör se över hur dina batterier är kopplade. Det vanliga är att man har två batteribankar, ett startbatteri och resten som förbrukningsbatterier. Dessa skiljs åt med ett skiljerelå eller en skiljediod, den senare sitter monterad direkt på generatorn och spåras genom att generatorn har två -utgångar.
Du bör också se över din förbrukning. Det som drar mest (och som är svårast eller dyrast att göra något åt) är kylskåpet. Har du bilstereo för att lyssna på radio kan den bytas mot en vanlig transistorradio som går på torrbatterier, dessa drar mycket mindre ström. Lamporna kan bytas mot lysdiodslampor, även om man ju inte brukar ha tänt särskilt mycket under sommarhalvåret.
Slutligen bör alla investeringar i förbättrad komfort vägas mot att lägga samma pengar på bensin och njuta av det fina vädret. Nu vet jag visserligen att det finns de som säger att den riktiga båtsäsongen börjar efter höstupptagningen, men därom är åsikterna delade.
Hej. tack för att du än en gång tar dig tid att svara mig :-)
Jovisst kan det vara (hög) tid att se över allt kablage - det är en av punkterna när hon kommer ur sjön. Vad kraftigare generator anbelangar så hittade jag en firma som säljer en 14 v / 100 A generator för facila 995 kr ==> http://www.startmotor.se/ItemInfo?itemId=33587474&itemName=Generator 14V 100A
Finns det någon nackdel, borsett från att den kostar en halv tank till båten, med en så stor gen (bortsett från att den såklart måste rymmas under huven)?
/ Hans-örjan
Hopp och hej igen.
Den stora 100-amperaren funkar inte för båtbruk, har jag nu fått veta. Fästpunkterna passar inte på en Penta, och kolen är heller inte gnistskyddade. Får nog bli en 70a - om det blir ngn alls...
/ Hans-Örjan
Det man kan gör är att åka till nån som renoverar start och gen, så kan dom om det är en Bosch generator oftas uppgradera din gammla till nånstans mellan 75-150 beroende på vilken sort du har.
Hade hjälp av ett sånt företag i vintras jag skulle bara renovera min Motorola men fick den uppgraderad från 50 till 75.
www.osterblom.nu/coronet
Hej Micke! Tack för ytterligare ett bra tips! Att renovera och uppgradera samtidigt kanske ger mest amp för pengarna ! :-)
/ Hans-Örjan
