torsdag 15 januari 2026
Thairell
Olja i båten!
Jag har tänkt ta ur motor och måla om skrovet invändigt i min träsnipa. Problemet är att det har spillts/läckt en del olja som ligger utsmetad längs hela skrovet. Nu undrar jag hur man ska ta bort detta elände, antar att jag inte ska ta avfettning till träbåten iaf. Några förslag till målarfärg till insidan skulle oxå vara behövligt.
Tacksam för svar // Janne
Senast ändrad av Thairell | 27 juli 2007 | 12:43
Ok, tack för tipset men jag måste ju få bort oljan först. Kanske går med högtryck och diskmedel, någon som provat eller råkat ut för samma sak?
inte högtryck på träet bättre att skrapa torka bort det istället.terpentin kan ju va ett alternativ till avfettning eller lacknafta för det kan ju inte vara skadligt för virket då det används ganska flitigt på husfasader av trä samt att späda målarfärger o sånt med fridenzzzz rillezzzzzzzz
Högtryckstvätt på trä skadar trät och kan dessutom göra det ganska mycket. Fibrerna tar stryk och kan göra att trät blir som en svamp som suger upp allt istället för att stå emot. Aldrig någonsin högtryckstvätt på någon form av trä! Om du däremot har variabel tryckinställning så är det okay med ett svagt tryck som ur en trädgårdsslang. Men i det här fallat så är det nog enbart en manuell rengöring som gäller. Torka, torka en gång till och igen tills du har fått rent. Den allra sista biten bör du nog slipa så att du får en trä-ren yta så att färgen fäster och sitter kvar även på lite längre sikt.
Hälsningar:
Roddarn
Tack för alla svar, inser nog själv att det inte finns någon genväg utan det är bara att börja ploera för hand tills det blir rent20.gif\
