måndag 15 september 2025
hasanhabib
Varvtal
Hej, jag har en Volvo Penta 2003, 28 hkr. Den har marchfart (ca 6 knop) vid 2000 varv och varvar max ca 2.600 varv. Är inte det för låga varvtal?
Kan det vara propellern som ger för stor utväxling så att inte motorn kan varva upp ordentligt. Motorn blir också lite varm om man varvar 2500 varv.
Hälsningar
Hasse
Ställ frågan i forumet på Drevia, så får du svar från experter och råd om vilken propeller som är lämlig.
Erik P
