tisdag 07 juli 2026
Kjellsoderberg
Mercruiser 5,7 l - problem med tomgång..
Hej allihop,
jag har ett mycket liknande problem som Holiday - om jag ställer tomgången på 800 varv (lite svajig mellan 800-850)och kör en stund så dör motorn när jag sedan lägger in neutral. Jag måste då vrida upp tomgångsskruven och då funkar motorn igen. Dock när motorn har vilat lite och man på nytt startar så går tomgången upp till c:a 1100 vilket inte är helt optimalt. Är det någon som har en susning? OBS! Jag har mikrobrytaren inkopplad eftersom jag annars knappt kan köra båten samt jag har testat att koppla ur och det är inte detta som är felet. Jag har en bensinmotor mercruiser 5,7 l och alfa one drev.
Tacksam för svar.
MVH
Kjell
