måndag 12 maj 2025
Wesslan24
Hög Tomgång.
Jag har en 40hk Honda 4takt som har normal tomgång när jag startar den ,men när jag kört ett tag och ska tex lägga till och lägger i neutral så går tomgången upp till 1500-1900 varv. När jag startar ligger den snällt på 800 varv. Vad kan detta bero på och finns den nån tomgångs skruv? sitter ju 3 förgasare. Har inte märkt av nån häng gas heller. Nån som vet vad göra?
kan det kanske vara något med tändningen? nu vet jag ju inte speciellt mycket om honda, men de är väl snarlika alla andra. tändplattan under svänghjulet vrids ju när man gasar så att tändningen ställs rätt. i alla fall på de utombordare jag har haft. kanske är din så ny så att det sköts elektroniskt! min tanke var att det kunde vara något fel där. lycka till!
Vild gissning: på en del utombordare med förgasare finns en s k dashpot som är en sorts dämpare så att när man drar av gasen snabbt så skall den ta ner motorns varvtal mjukt och fint.
Kanske kan kärva vad vet jag.
Bifogar en bild på en Mercury 50 hk 4-takt daspot så ser du hur en sån kan se ut. Om Honda har nån sån också vet jag ej.
/Bo
