söndag 12 oktober 2025
Johan70
Ventillyftare
Jag undrar om någon kan svar på denna fråga som rör en Yanmar-motor!
Det finns en spak på intrumentpanelen som det står vetillyftare på. Och när man drar i den är det en vajer som drar i ett spjäll som sitter på motorn.
Vad är denna funktion till för och när ska den användas?
En annan fråga som gäller samma motot är hur mycket olja man ska ha i motorn.
Är det som på bilar, någonstans mellan max och min?
Hälsningar Johan
antar att spaken går till halvkompresionen, som är användbar när man luftar dieselsystemet, men jag har aldrig sett att den skulle vara länkad till instrumentpanelen utan det brukar vara en spak på ventilkåpan. oljan skall stå mellan max och min, i en perfekt värld exakt på max.
Har du koll på hur man byter bränslefilter?
Johan
