onsdag 24 juni 2026
pgh73
Båthjälp önskas
ny medlem med beg båt i sikte. Har tittat på Rydsbåtar i början av 90-talet. Passar mina krav och plånbok. Men det finns ett par jag står och väljer mellan. Ryds 470GT, 475GT och 495GT. Vill ha så stor motor som möjligt. Vissa hänger på en 80 hkr men det låter mkt. Vilken av dessa skall jag välja? Är det någon skillnad? Någon som vet ngt om dessa båtar?
Tack för hjälpen.
/Pär
Tja Pär.
Vad ska du ha båten till?
Har hört av en kompis som bygger båtar att ryds är ingen bra båt om man ska dra dom på kärra då dom lätt spricker. Särskilt med stor motor.
Men ja har ingen egen erfarenhet av detta.
Lycka till
Jag skall bara ha den till lite fiske och bad i öresund/Lomma. Kommer inte dra den upp och ner på trailer. Har en maxbudget på 70´ så... Den finns en Uttern 5102 med en 60 hkr på, båt 87 motor 93. Sen finnsn en Ryds 510 DL/GTS med en 80 hkr, båda från 90 tror jag. Kan det vara några alternativ?
http://www.blocket.se/vi/12581944.htm?ca=23_10_s
http://www.blocket.se/vi/12579962.htm?ca=23_10_s
http://www.blocket.se/vi/12568126.htm?ca=23_10_s
Ah, jag blir gråhårig. Har beslutsångest!!
Ja, jag har sneglat lite på den men går det verkligen att hänga på en 80 hkr på den. Den är väl typad till max 55 eller så?
/Pär
Senast ändrad av pgh73 | 10 juli 2007 | 17:40
