lördag 30 augusti 2025
Ulrica
280 drev med missljud
Det sjunger ur drevet när man kör och det blir varmt ovanpå. Har plockat lös överhuset men kan inte se/känna något fel på det. Däremot hörs det skrapljud när man vrider på propelleraxeln...
Kan det vara ett lager i underhuset? Men varför blir det då varmt ovanpå ( ordentligt varmt)?
I nuläget kan man nog inte säga vad det är. Börja med att kontollera oljan. mvh/Nitro
Oljan är nybytt. :(
Ingen som råkar ha ett fungerande 280-drev till salu? Utväxling 2,15:1
Hej,du har ett lager längst uppe i toppen,som smörjs dåligt om du har för lite olja,kolla det
Oljan va nybytt och enl stickan så var det fullt.
Har hittat ett lager i underhuset som skrapar litegrann, alla andra verkar vara ok. Men hur kunde det sjunga och bli varmt ovanpå?
Ca 3-4% av motorns effekt försvinner i drevet i vinkelväxlarna. Denna effekt omvandlas då till värme. Om du har en 150 hk motor så är det 4,5-6 hk som blir värme. 1 hk = 736 Watt, så det är som ett skapligt element som du har i aktern. Om du dessutom har ett dåligt lager så blir det ännu mera värme från det också.
Ett nytt begagnat drev har inhandlats till ett väldigt bra pris. Renovering av det gamla får bli ett vinterprojekt. Semestern hinner ju försvinna annars :)
