söndag 23 november 2025
bjarre
Vilken oljebehållare är till vad?
Jag har en Mercrusier V8 5,7 från 1996 med ett Alfa One gen2 drev.
Jag undrar vad de olika oljebehållarna går till, jag får inte riktigt ihop det.
1. 2 st påfyllningshål till motor, en per ventilkåpa, ok.
2. En st svart behållare i framkant på motorn, ?
3. En st behållare i bakkant på motor, ?
4. En st behållare på styrbordsida om motor, powertrim?
Det jag undrar är vad behållare nr. 2 och 3 går till. Den ena borde vara till styrningen (servot) med vilken och vad är den andra till?
Mvh. Björn
Nr 2: Servostyrningen.
Nr 3: Oljebehållaren till drevet.
/Ola
Tackar för snabbt svar!
Jag misstänkte att någon kunde vara till drevet men jag trodde att man fyllde på denna direkt i drevet.
Mvh. Björn
Om du byter olja i drevet så gör du detta genom att pumpa in olja från avtappningspluggen i botten på drevet tills du ser att det rinner ut ur avluftnings hålet (nivåplugg) uppe på drevet, därefter så fyller man på olja i behållaren.
/Ola
