tokjocke 3 Postad 17 Juni , 2007 Vad ska jag betala för denna (ungefär) Byggd 45-55 i finland med back slag och 2 cylindrig solo motor, monterades in på orrskärs varv. Stått på land sen 83. Åror akterkappel mm följer med. Inga mjuka ämnen i botten. Har fått ungefär prislapp på 20000 kr Det roliga med denna båt att det är en ägare och i absolut topp skick fernissad, bottenmålad med jämna mellan rum. Mycket information följer med. MvH Jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lotsenn 0 Postad 17 Juni , 2007 Ett par bilder hade ju underlättat en uppskattning av värdet. Träbåtar i den klassen kan variera mellan o kr till 15-20 tusen har den stått inomhus sen 83? annars hade jag varit skeptisk, väder o vind snö och is tar knäcken på allt förr eller senare. Man kan få rätt mycket båt för 20 papp om man letar lite. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tokjocke 3 Postad 18 Juni , 2007 Det kommer bilder, har fått lov av säljaren att ta fram den och spola av den. T om fernissan sitter lite släpp längs relingen bar den har stått i ett luftigt utrymme under tak så.. MvH Jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tokjocke 3 Postad 18 Juni , 2007 Hur får man tag i information kring denna motor, vet att den var sensationell när den kom pga tändningen är speciell. MvH Jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
