måndag 27 juli 2026
Hedan
impeller
Hur ska en impeller som är frisk se ut?? plockade ut min idag å bladen på impellern är rätt böjda..
kan tilläggas att impellern sitter i ett alpha one drev..
Om du plockade ut impellern så märkte du säkert att bladen måste vara böjda för att rymmas in i pumpen, det är sprickor och slitskador det lönar sig att hålla utkik efter.
Senast ändrad av ss2100 | 15 juni 2007 | 21:42
Med tanke på jobbet att ta ur den och montera ihop det i ett Alpha One så är mitt tips - Byt! Den bör ändå bytas med 2-3 års mellanrum och vet du inte när den är bytt så är det nog dags.
