fredag 15 augusti 2025
KristofferL
B21, AQ145A startproblem
Behöver litre hjälp med att få klarhet i varför inte min kära b21a startar som den skall.
Motorn är en AQ 145A.
Idag när vi skulle ut med så många andra för att hälsa Ostindiefararen välkommen så startade först inte motorn. Inte ens startmotorn gick igång. Det enda som hördes var ett litet klick från ett relä vid motorn, är lite kass på detta men antar att det är reläet som ger ström till startmotorn.(??)
Detta klick hördes hela tiden men inget annat. Fortsatte försöka och till slut så drog startmotorn igång. Testade innan om startmotorn och allt gick runt som det skulle och det gjorde det....Det tog 5 minuter innan maskineriet kom igång.
När man sedan kört igång motorn så fungerar den även om motorn kallnat i några timmar. Och då skall nämnas att den går som en klocka.
Första gången detta upptäcktes var igår då det inte hände något vid första vridet av nyckeln. Jag provade ett par gånger till och då gick den igång....om än lite trögre än vad den brukar vara att starta.
Väldigt tacksam för hjälp och ideer om vad det kan tänkas vara!
Mvh,
Kristoffer
Tackar för tipsetsmiley-smile.gif\ men batteriet är ju det första jag kollade. 13V så det är inte batteriet som är problemet. Det ligger efter det reläet som klickar och innan startmotorn.........vad kan det vara?
solenoiden (spolen som sitter på startmotorn) som du  hör att det klickar i fungerar både som relä för startströmmen och så skjuter den i drevet i startkransen via en liten hävarm, det kan hända att kontaktytorna har blivit brända och att drevet går tungt att skjuta fram. riv bort startmotorn och gör rent och smörj sen fungerar det:) passa på att kolla kolena också.
Tack för det tipset! Skall ta och kolla startmotorn.
Idag när jag skulle starta motorn på morgonen så gick den igång direkt hur lätt o fint som helst... Konstigt.
